查看: 107|回复: 0
发动机气门室垫坏了以后车会无力吗?
发表于 2025-9-23 21:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气门室垫坏了以后车会无力的:
1、气门室盖垫漏油后,你会在发动机顶部靠近侧面的位置看到很多机油的痕迹。这主要是因为2个起因造成的;
2、气门室盖垫确实老化脆化了,失去了密封能力而导致漏油,这个情况其实还好,只要打开气门室盖,更换密封垫就能够处理;3、曲轴箱通风系统的PCV阀堵死引起机内压力过高,最终在压力下导致机油渗出。这个毛病如果没查出来,以后会引起更大的麻烦,比如曲轴油封漏油等等。但判断PCV阀门工作是否正常到是非常简单:怠速工况下,用手指试一下曲轴箱进气口的真空度就能瞬间判断PCV阀的工作状态了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260528.html
GMT+8, 2026-10-29 05:27 , Processed in 0.215505 second(s), 20 queries .
