查看: 128|回复: 0
气门室垫子用密封胶吗?
发表于 2025-9-23 21:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室垫子是用密封胶的:
1、建议在拐弯的地方涂抹一些密封胶,防止轻微泄露气门室盖垫漏油可能会使汽车发动机过高产生刺鼻的油烟更有甚者直接将油滴落至路上造成环境污染和清理不便,因此汽车需要定期检查、排查问题防止此类现象发生。废气管堵塞,发动机舱压力得不到释放;
2、装配时螺丝压力不均衡、螺丝压力过大,使气门室盖变形、气门室盖垫老化、曲轴箱强制通风阀堵塞、密封圈密封胶质量次等;3、由于气门室位于发动机上部,气门室垫漏油后,会顺着汽缸盖往下流油,因发动机工作时机体温度较高,粘附在机体表面的机油会慢慢蒸发,产生刺鼻的烟气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260430.html
GMT+8, 2026-10-27 18:59 , Processed in 0.066068 second(s), 20 queries .
