查看: 111|回复: 0
气门室垫子老化渗油?
发表于 2025-9-23 21:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室垫子老化渗油的解决方法:
1、气门室盖垫渗油需要及时修,越拖损失越大。气门室盖垫主要是用来密封以防止机油渗漏的。由于气门室盖垫的材质多为橡胶,时间一长难免会出现老化变硬,因此出现机油渗漏的情况;
2、气门室盖垫漏油后,就会在发动机顶部靠近侧面的位置看到很多机油的痕迹。这主要是因为2个起因造成的。其一是气门室盖垫确实老化脆化了,失去了密封能力而导致漏油,这个情况其实还好,只要打开气门室盖,更换密封垫就能够处理;
3、第二是曲轴箱通风系统的PCV阀堵死引起机内压力过高,最终在压力下导致机油渗出。这个毛病如果没查出来,以后会引起更大的麻烦,比如曲轴油封漏油等等;4、但判断PCV阀门工作是否正常到是非常简单:怠速工况下,用手指试一下曲轴箱进气口的真空度就能瞬间判断PCV阀的工作状态了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260396.html
GMT+8, 2026-10-28 10:20 , Processed in 0.064042 second(s), 20 queries .
