查看: 107|回复: 0
自然吸气发动机为什么没有中冷器
发表于 2025-8-27 21:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为自然吸气发动机的空气在进入发动机之前是没有被压缩的,所以不需要中冷器给空气降温。需要使用中冷器的都是一些增压发动机,增压发动机的空气在进入发动机之前被压缩了,所以需要降温。
如果发动机的进气温度太高了,会导致空气中的氧气密度降低,这样会影响动力。
如果进气温度太高,也会导致发动机爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力和燃油经济性。
严重的爆震甚至会损伤发动机。
爆震会出现在压缩冲程。
发动机处于压缩冲程时,进气门和排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
如果可燃混合气的温度太高了,那就会导致可燃混合气提前燃烧。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞运行,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂和连杆变形的情况。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那修复起来是非常困难的。
所以为了避免进气温度过高,增压发动机就需要使用中冷器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4631.html
GMT+8, 2026-9-21 13:48 , Processed in 0.126539 second(s), 20 queries .
