查看: 68|回复: 0
进气系统中的少量气流是什么原因?
发表于 2025-9-23 21:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气系统中的少量气流的原因有:
1、排气流动以及气缸内燃烧过程是有影响的。转速高时,进气气流流速高,惯性能量大,所以希望进气门早些打开,晚些关闭,使新鲜气体顺利充入气缸,尽量多一些混合气或空气。反之在在发动机转速较低时,进气流速低,流动惯性能量也小;
2、如果进气门过早开启,由于此时活塞正上行排气,很容易把新鲜空气挤出气缸,使进气反而少了,发动机工作不稳定;3、检查进气系统密封,密封垫出问题的可能性 比较大。这个工作必须在4S店进行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260392.html
GMT+8, 2026-10-29 12:05 , Processed in 0.102008 second(s), 20 queries .
