查看: 82|回复: 0
自己更换气门室垫?
发表于 2025-9-23 21:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己更换气门室垫的方法:
1、打开发动机仓,拿掉发动机盖。拆开凸轮轴传感器接头和强制通风软管, 拆掉4个火花塞顶置点火线圈;
2、拆卸三个发动机盖固定托架。拆卸14个气门盖螺丝。我开始没数,结果中间两个没拆,弄半天没卸下来,后来才发现,拆掉螺丝后就很容易拿下来了打开发动机仓,拿掉发动机盖;
3、清洁气门室盖和气门室接触部分,一定要擦干净,可以用酒精也可以用化清剂,不弄干净有脏东西后面还是会容易漏。擦的话可以用布,不要用纸,要不然到处都是纸屑,我现在想想用那种洗碗的小方块,有一点硬度,会很容易把顽固污渍擦下来,我今天用布擦了很久,有些没擦下来。千万不能用金属去挂,福克斯的发动机是铝合金的,硬度不如铁,很容易弄出划痕,我今天开始用一字螺丝刀包两层布擦,还是弄出凹痕;4、把原来的气门室盖垫取下,凹槽内喷化清剂冲洗,会洗出不少脏东西,再放一会儿晾干,化清剂很容易挥发,我没等完全干就开始装新的盖垫了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260361.html
GMT+8, 2026-10-28 02:42 , Processed in 0.060992 second(s), 20 queries .
