查看: 88|回复: 0
汽车轮胎补胎后安全吗
发表于 2025-8-29 21:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说没有太大的问题,只是一丁点的损伤是没有必要更换轮胎的,只有出现非常严重的损伤才会更换轮胎,比如爆胎,鼓包等。车辆在日常使用中,被铁钉扎到最为常见,而且多数当时都发现不了,像这种情况只须补一补胎就可以了,继续使用无需更换。因为,铁钉插入轮胎不会很大程度的损伤轮胎的结构,钢丝、帘布和聚酯层只是穿了个洞,修补一下就没事了。
轮胎的破损面积伤口小于6毫米还是可以继续修补的,但是如果伤口大雨6毫米以上,就必须要更换轮胎了。钉子直径一般都小于6mm,所以被钉子扎破轮胎的车主们,不必纠结换不换胎,找个专业的维修店补胎就可以了。补过的轮胎跑高速会有安全隐患,如果轮胎受损位置在胎面,并且通过修补完全修复气密层,则可以正常使用。如果受损部位是胎侧,本身就不建议修补了,建议及时更换新胎。
以下原因轮胎不能修补:
胎侧不可以修补。
胎冠穿透的洞眼直径超过6 毫米不可以修补。
如有胎圈损坏或变形、胎面变形、橡胶被化学品腐蚀或轮胎缺气碾压损坏等,不可以修补。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47559.html
GMT+8, 2026-9-27 19:36 , Processed in 0.098483 second(s), 20 queries .
