查看: 55|回复: 0
原地开空调费油吗
发表于 2025-8-29 21:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地怠速状态下打开空调的制冷功能会导致油耗上升,而且还会导致发动机内积碳增多。所以,原地开空调是费油的。
汽车空调的制冷原理是很简单的,按下ac按钮后,空调压缩机离合器结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机就能不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
空调在制冷时,发动机需要带动压缩机运转,此时压缩机需要消耗一部分发动机的动力,在怠速状态下长时间开着空调,确实是比较费油的。
而且,在怠速状态下发动机燃烧不充分,如果长时间在怠速状态下开着空调,会导致发动机内积碳增多。
所以,建议车友们在怠速状态下不要长时间开着空调,更不要开着空调在车内睡觉,这样很容易出现一氧化碳中毒的现象,这样是很危险的。
在平时用车时,可以定期为自己爱车的发动机清理一下积碳,这样对发动机也是有好处的。
也可以使用一些清除积碳的燃油添加剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47694.html
GMT+8, 2026-9-27 10:38 , Processed in 0.157821 second(s), 20 queries .
