查看: 165|回复: 0
自动挡车多久换刹车片和轮胎?
发表于 2025-9-23 21:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车片一般建议行驶6万公里更换一次。轮胎建议5年更换一次:
1、查看轮胎表面轮花磨损程度可以直观判断轮胎是否需要更换,一般轮胎表面花纹磨损至深度低于1.6毫米时,就需要更换。轮花磨损严重,轮胎的抓地力和排水性能会大幅下降,安全性会变差,容易造成车辆打滑,刹车距离变长,极易发生事故;
2、如果发现轮胎表面出现裂纹,则表示轮胎已开始老化。一般在轮胎使用4年左右时,就会出现裂纹,而且,随着时间推移,裂纹会越来越多,越来越长。如果发现裂纹又多又长时,需要及时更换轮胎;3、另外,轮胎出现鼓包,也代表给换轮胎了,鼓包一般是由于轮胎内部气压不稳定,磕碰后造成轮胎内部金属线断裂就会出现鼓包,这时如果继续高速或长距离行驶,极易发生爆胎,引发事故,应及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260233.html
GMT+8, 2026-10-28 03:27 , Processed in 0.078226 second(s), 20 queries .
