查看: 96|回复: 0
自动动挡换挡技巧?
发表于 2025-9-23 21:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体手动挡换挡技巧如下:
1、第一种情况就是在下坡的时候。如果你开的是自动挡,那么下车的时候速度会由车主控制,它会自己继续提升,这种时候要想稳住速度,只能够不断的点刹车。空挡驾车就可以把车挂入低速挡利用自重前行,你的车是手自一体的话,那么就需要先开到手动模式。之后再按照手动挡的驾车方式进行驾车,等驶入道平缓的道路,再改为自动模式就可以了;
2、第二种情况就是过弯道,如果是自动挡驾车的话,在过弯道的时候,它的挡速会变得很低,等过完弯道想要提速就需要耗费大量的燃料,而且时间也比较长。如果是手动挡的话,就可以减挡,利用发动机的制动来进行减速,如果是手自一体的汽车,可以在过弯道的时候变为手动模式;3、最后一种情况就是溜车,相信很多车主在驾车的时候都会遇见溜车这种情况,而自动挡的汽车要不断的踩刹车,但因为汽车会自动挂为空挡,发动机的制动和反应能力会大大降低,所以这个时候自动挡就比较危险。而手动挡的话就可以缓缓地变挡,这样既可以滑行的很远,而且安全性又很高。你如果是手自一体的车,尽量在这个时候转变为手动模式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260195.html
GMT+8, 2026-10-28 00:43 , Processed in 0.069609 second(s), 20 queries .
