查看: 85|回复: 0
自启停换电瓶需要注意什么?
发表于 2025-9-23 21:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自启停换电瓶需要注意:
1、通过备用蓄电池与原蓄电池并联,保证不断电更换,可以避免行车数据的丢失和部分程序的自锁;
2、但是,绝大多数起、停车的发电机管理系统具有蓄电池管理功能,可监控蓄电池的状态;3、需要更换AGM电池时,一定要通过解码设备进行“记录电池更换”的设专置,才能清除发动机控制单元存储的故障代码,像瓦尔塔就提供AGM专业匹配&#x005c/解码设备,对配备电池管理系统的车辆进行电池注册,清除故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260119.html
GMT+8, 2026-10-28 00:43 , Processed in 0.063079 second(s), 20 queries .
