查看: 93|回复: 0
正时皮带异响有影响吗?
发表于 2025-9-23 21:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机皮带异响可能会导致皮带断裂,严重的话会出现安全隐患,汽车发动机皮带异响的原因:
1、发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化,主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的;
2、有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大;3、因为发动机皮带和皮带轮接合面磨的比较光滑引起的,一般都在发动机转速迅速改变的时候会出现,有时候皮带带动的附件负荷加大也会造成皮带响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260161.html
GMT+8, 2026-10-28 03:39 , Processed in 0.154594 second(s), 19 queries .
