查看: 165|回复: 0
制动片多久换一次?
发表于 2025-9-23 21:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般如果有行使超过2.5万-3万公里左右的路程时刹车片就需要进行更换了。但是,如果听到来自车轮摩擦声,无论里程有多少,都应该更换刹车片。如何看刹车片该不该换:
1、看刹车片厚度当刹车片厚度变得非常薄的时候,刹车性能会大幅的下降,影响行车安全。一般新的刹车片的厚度在 1.5cm 左右,当刹车片磨损到只剩 0.5cm 的时候,你就要增加自检的频率了。当刹车片磨损到只有 0.3cm 的时候你一定要及时地更换,这是刹车盘最薄更换的极限,别拖着,分分钟出车祸;
2、行车电脑提示更换一般汽车仪表盘上有刹车警示灯,警示灯亮起的时候就是提醒你检查刹车片,但警示灯亮说明已经到更换的极限了,必须立刻检查。所有车都有这种警示系统,但有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是刹车片已经完全磨完,刹车液极端下降才会使警示灯亮起;
3、听声音刹车盘多为铁质,长时间停放后特别是在阴雨天容易出现锈迹,这时踩刹车会同时伴随有丝丝声,这个声音会在行驶一段时间踩几脚刹车后消失。可如果一段时间后并没有好转,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。而且遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘;4、刹车的反应和行程当刹车片变薄时,汽车的刹车反应也会变得迟缓,我们需要更深更重地踩下刹车,才能够达到以前的制动效果。当你发现踩刹车前半程制动效果明显减弱,刹车变软,有点刹不住时,你就要查看刹车片是否需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260189.html
GMT+8, 2026-10-28 02:43 , Processed in 0.060462 second(s), 20 queries .
