查看: 93|回复: 0
分时四驱雪地行驶怎么办?
发表于 2025-9-23 21:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
分时四驱雪地行驶:
1、这个4H是指高速模式,一般来说指车速超过40,不是跑高速公路模式。车辆转弯需要前后轴有转速差才能顺利捌弯,分时四驱之所以分时,就是因为没有中差,正常路面挂2驱,才能顺利转利转弯;
2、分时四驱的车辆挂入4驱模式后因为前后轴是100%硬连接,驱动力分配为50:50,转速相同,没有转速差,转弯需要依靠车轮打滑(是横向打滑漂移磨轮胎,不是前后空转打滑)来解决转速差的问题,所以只能在沙石泥土等附着力不高的路面打滑才能顺利行驶,在铺装路面由于抓地力强,不能打滑,方向盘也很难打的动,如果硬打还有可能造成部件损坏,所以不适合在铺装路面行驶,更不能在高速路上选用此模式,十分危险;3、另外没有中差有好有坏,平时挂2驱省油但平时操控性能肯定不如全时四驱,越野挂4驱比全时锁中差稳定可靠效率更高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259997.html
GMT+8, 2026-10-28 00:42 , Processed in 0.159099 second(s), 20 queries .
