查看: 54|回复: 0
货车下排气漏机油是什么原因
发表于 2025-8-29 21:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为曲轴箱强制通风系统损坏引起的,如果出现了这种情况,一定要立即更换曲轴箱强制通风系统。如果不立即维修,会引发更加严重的故障。在维修时,一定要去专业的修理机构。
汽车的发动机都是有曲轴箱强制通风系统的。
汽车的发动机在做功时,一部分高温高压气体会通过活塞环进入曲轴箱内。
如果曲轴箱内的这部分气体不及时排出,会导致曲轴箱压强过大,这样会影响活塞下行。
如果直接将这部分气体排到大气中,会污染环境。
所以工程师研发了曲轴箱强制通风系统,这个系统可以将曲轴箱内的气体导入进气歧管内重新进入燃烧室参与燃烧。
如果曲轴箱通风系统损坏了,那曲轴箱内的压强就会过大,这样曲轴箱的密封性会受到影响。
如果曲轴箱强制通风系统损坏了,那曲轴箱会出现渗漏机油的情况。
如果曲轴箱强制通风系统损坏了,那汽车的仪表盘上会亮起故障灯,出现故障灯之后,驾驶员一定要立即检查维修。
在维修汽车时,要做的第一步工作就是读取故障码,故障码可以帮助技师判断故障原因和故障部位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47737.html
GMT+8, 2026-9-28 02:22 , Processed in 0.095869 second(s), 20 queries .
