查看: 107|回复: 0
分时四驱雪地能用吗?
发表于 2025-9-23 21:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
分时四驱雪地不能用,分时四驱是不可以转弯的,具体如下:
1、所谓驱动形式,就是指发动机的布置方式以及驱动轮的数量、位置的形式,一般的乘用车都有前、后两排轮子,其中直接由发动机驱动转动,从而推动汽车前进的轮子就是驱动轮;
2、前置后驱全称叫做前置发动机后轮驱动,是一种比较传统的驱动形式,其中前排车轮负责转向,由后排车轮来承担整个车辆的驱动工作;3、实际的行进中是后轮“推动”前轮,带动车辆前进,与两轮驱动类的其他驱动形式相比,前置后驱有比较大的优越性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260081.html
GMT+8, 2026-10-27 21:52 , Processed in 0.141808 second(s), 20 queries .
