查看: 89|回复: 0
汽车节温器作用是什么
发表于 2025-8-29 21:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。在发动机正常工作以后,在冬天开高速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。这时候,发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低。
附:如何判断节温器是否有效:
1、观察冷却液的流动:
发动机冷车运转时,水箱上水管如有冷却液流出,说明节温器阀门不能关闭;当冷却液温度超过70度时,水箱上水管无冷却水留出,则说明节温器不能正常开启。
2、浸泡法查验节温器:
将节温器从发动机上拆下置于热水中,当水温高于70度时,观察阀门是否开启或开启高度是否达到要求。例如,东风天龙发动机节温器的开启温度应为76度~86度,节温器阀门打开的间隙最大为8mm~9mm,如果发现节温器无法开启或者开启间隙不正常,应该选用相对应的节温器及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47652.html
GMT+8, 2026-9-27 17:50 , Processed in 0.094918 second(s), 20 queries .
