查看: 78|回复: 0
宝马爆胎了可以补吗?
发表于 2025-9-23 21:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以补的,汽车爆胎的处理方法:
1、发现爆胎之后,第一时间要松开油门稳住方向盘,切记不能急打方向,不能急踩刹车,车速降下来要确定一下车辆是不是出了问题;
2、可以轻踩刹车,注意观察周围的路况,看后方有没有来车,确保安全后打转向灯,将车辆开到路边上;
3、打开双闪,车内所有人员一定不要在车内逗留,要转移到护栏外侧,确保安全的情况下,拿出三角警示架;
4、从车的后方走,走到车后150米的位置,然后保证安全的情况下,放好警示牌,找东西压一下;5、如果是左侧轮胎爆胎或漏气,要将车辆靠护栏处停好,这样方便更换轮胎,如果是右侧轮,那么停车的时候要预留出换轮胎的空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260006.html
GMT+8, 2026-10-27 21:18 , Processed in 0.062411 second(s), 20 queries .
