查看: 114|回复: 0
宝马汽油格多久更换?
发表于 2025-9-23 22:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系的汽油格建议3至4万公里更换一次。如果出现下列情况,请需要及时更换:
1、当滤芯表面有泄漏或破裂变形现象时,需要检查滤清器是否有异常现象,如果有,必须更换;
2、油滤芯是把燃油中的氧化铁、粉尘等杂志去除,防止燃油系统堵塞,减少机械磨损,确保发动机的稳定运行;3、当滤芯压力表报警或指示压力不正常时,需要检查滤清器是否有异常现象,如果有,必须更改。
XXX:https://www.che9.com/wenda/260004.html
GMT+8, 2026-10-28 03:27 , Processed in 0.061577 second(s), 20 queries .
