查看: 149|回复: 0
发动机清洗什么有必要?
发表于 2025-9-23 22:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有必要,汽车发动机清洗的原因:
1、燃油系统主要是由汽油与空气相混合形成可燃混合气,汽油中本身含有杂质,空气中有灰尘,汽油在高温高压燃烧并与大气氧化后产生积碳,这些积碳不及时清理会带来诸多故障,如:冷车难启动、发动机抖、发动机无力、油耗增高、尾气排放超标等不利现象;
2、润滑系统中主要是靠机油来润滑,机油除了有润滑的功能外,还有散热、密封、清洁等功能(附带还有一些&#x005c防泡防腐&#x005c等辅助功能)。机油在高温、氧化、机油质量等综合原因下,其性能逐步下降,给发动机带来的保护功能也越来越差(这就是常换机油的根本原因)。当机油未能有效保护发动机时,磨损、积碳、酸腐蚀会给发动机带来致命的伤害;3、润滑系统中的积碳若未能及时情理,会引起各种故障,如:堵塞发动机内的润滑油道,导致发动机干摩擦、污染新机油,降低新机油的各种性能、腐蚀金属,降低发动机密封性能,降低缸压,增加发动机损耗等故障的出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259937.html
GMT+8, 2026-10-27 19:12 , Processed in 0.075108 second(s), 20 queries .
