查看: 127|回复: 0
发动机正确的清洗方法?
发表于 2025-9-23 22:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机正确的清洗方法:
1、正常来说,只有当发动机出现了怠速抖动等因积碳堆积引起的不良反应时,我们才需要对发动机积碳进行清洗;
2、当然,由于一般情况下,车辆行驶2-4万公里时,发动机内部的积碳基本就已经形成了一定程度上的堆积,所以如果并不太了解积碳堆积引起的不良反应的话,按照每2-4万公里一次的清洗频率准没错;3、目前针对发动机积碳的主流清除方法有添加剂清洗、吊瓶清洗和拆卸清洗三种。添加剂清洗(燃油宝):添加剂清洗就是将清洗剂直接加注至燃油箱内与燃油混合,待车辆启动后,清洗剂便会随着燃油一同进入燃烧室,在清洗剂进入燃烧室的同时,便会对发动机内部的积碳进行一定程度的清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259926.html
GMT+8, 2026-10-27 20:19 , Processed in 0.060870 second(s), 20 queries .
