查看: 150|回复: 0
发动机内部清洗剂有必要用吗?
发表于 2025-9-23 22:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机内部清洗剂是有必要的:
1、有用是有用的,但是效果不大,并且你的爱车如果用的是真机油的话,十万公里都不会怎么出现什么油泥的,出现油泥的一般都是用的劣质机油;
2、如果真出现油泥,光用清洗剂也大部分多少效果的,随便清洗会有导致堵塞油道的可能,除非清洗过后把发动机油底壳也拆下来清洗,不然有些流不出来,被机油泵吸上去更严重;3、并且现在的机油本身就带有清洁作用,所以用清洗剂就是一个心里安慰,拆过很多车的油底壳,基本上10万公里没啥油泥,因为8000公里左右换机油的时候就放出去了,所以不像变速箱一样,6万或者8万,拆来油底壳会感觉很多油泥,一般变速箱的话换油能拆油底壳的最好是拆油底壳清洗,因为变速箱不像发动机一样,几千公里就换油一次,所以最好是拆油底壳换油清洗内部,就算是用交换机换油,也要拆油底壳清洗。当然是带有油底壳的变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259880.html
GMT+8, 2026-10-27 18:12 , Processed in 0.061528 second(s), 20 queries .
