查看: 67|回复: 0
开车转弯技巧踩不踩离合器?
发表于 2025-9-23 22:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车转弯技巧:
1、这一步有可能产生冲击。产生冲击的原因是踩离合松油门的顺序不对。如果先松油门后踩离合,由于发动机停止供油而离合器未分离,可能出现“反拖”即发动机制动现象,这会产生“顿挫”冲击感;
2、当挡位较高(如四、五挡行驶)时,发动机制动作用较轻,不会有多大感觉,但挡位较低(如二、三挡行驶)时,“顿挫”感就会比较明显;3、踩离合松油门的正确操作方法是,踩离合和松油门应同时(或几乎同时)进行。就算要排个先后次序,也应是踩离合在先,松油门在后。注意,松油门的时间不能太滞后,否则,由于踩下离合后相当于卸去了发动机的负荷,而油门又未及时松开的话,发动机转速会迅速升高。这时烧的油算是白费了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259859.html
GMT+8, 2026-10-27 20:14 , Processed in 0.131237 second(s), 20 queries .
