查看: 127|回复: 0
原地着车多久充满电瓶
发表于 2025-8-27 21:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电瓶是正常的,那么怠速1到2个小时是可以将电瓶充满的。如果电瓶亏电了,那怠速是很难将电瓶充满的,如果电瓶出现了亏电的情况,建议使用专用的充电器充电。电瓶是汽车上一个重要的部件。
在没有启动发动机时,是电瓶给全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机时,起动机,点火系统,燃油供给系统等都是需要用电的。
如果电瓶没电了,那发动机是无法正常启动的。
在启动发动机后,发动机可以带动发电机运行。发电机运行时可以给电瓶充电,并且可以给全车电子设备供电。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会降低,所以电瓶是需要定期更换的。
在充电或放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电瓶中的离子数量也会不断减少,所以电瓶的性能也会降低。
如果能保持正确的用车习惯,那是可以有效延长电瓶的使用寿命的。
建议大家在没有启动发动机时,不要长时间使用车上的电子设备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4621.html
GMT+8, 2026-9-24 17:26 , Processed in 0.120343 second(s), 20 queries .
