查看: 68|回复: 0
机油5w30和5w40区别?
发表于 2025-9-23 22:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油5w30和5w40区别:
1、需要根据环境和天气状况而言,例如中国北方的冬天,推荐使用SAE 0W 20, 5W 20或5W 30的发动机机油,相对而言使用0W-20的机油可最大程度地节省燃油;
2、不过正常情况下,5w30和5w40适用于中国大部分地区。所以在南方建议使用5w40会更好;
3、以5W-40作为示例:5W-40中的5W表示机油冷起动的性能。使用W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机;4、5W-40中的40。表示机油在高温下的粘度特性。高粘度的机油(具有更高值)可能更适合高速行驶或重载的车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259793.html
GMT+8, 2026-10-27 18:10 , Processed in 0.099835 second(s), 20 queries .
