查看: 101|回复: 0
增压发动机启动预热多久?
发表于 2025-9-23 22:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实启动没有特别的要求,只要打开电门,待车子自检各电子设备正常、ABS等灯熄灭后即可发动。一般打开电门后15秒内就可发动。冷天发动后原地怠速30秒以上再起步:
1、优点:涡轮增压的主要作用是增加发动机的进气量,从而增加发动机的功率和扭矩,使汽车更有活力。当发动机装有涡轮增压器时,与没有安装增压器时相比,其最大功率可增加40%或更多;
2、这意味着同一台发动机在加压后能够产生更多的动力。在我们最常见的1.8T涡轮增压发动机的情况下,在增压后,功率可以达到2.4L发动机的水平,但耗油量不会比1.8发动机高多少,另一方面,可以说为了提高燃油经济性和减少废气排放;3、缺点:经过增压后,发动机的工作压力和温度大大提高,因此发动机的寿命将比没有增压的同等排量的发动机短,而且机械性能、润滑性能也会受到影响。这样也在一定程度上限制了涡轮增压技术在发动机上的应用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259823.html
GMT+8, 2026-10-27 20:49 , Processed in 0.237009 second(s), 20 queries .
