查看: 65|回复: 0
涡轮增压发动机火花塞多久换一次?
发表于 2025-9-23 22:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机火花塞建议5万公里更换一次:
1、只要车辆正常行驶过程中没有启动困难,断火、油耗没有明显增加,火花塞观察电极后没有明显烧蚀和积碳等情况,火花塞处于正常状态,就不需更换;
2、火花塞是发动机的关键部件,其功效直接影响发动机的功能,汽油机的原理是通过燃料和混合气体的及时燃烧发电,而汽油作为燃料即使在高温环境下也难以自燃;3、因此有必要通过电极间的放电现象产生火花使其燃烧,这就是“火花塞”的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259838.html
GMT+8, 2026-10-27 23:37 , Processed in 0.622334 second(s), 19 queries .
