查看: 145|回复: 0
发动机内部清洗方法?
发表于 2025-9-23 22:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的正确清理方法:
1、需要准备的工具:清洁剂、刷子(或者废弃的牙刷)、毛巾和喷壶。汽车发动机舱最大的污染源是灰尘和泥土等,车主想自己动手清洗发动机舱,可以准备好发动机清洁剂、一个刷子(或者废弃的牙刷)、毛巾和一个喷壶;
2、利用清洁剂清洗:用清洁剂清洗,因为使用清洁剂的目的是为了清除掉发动机舱内的油污,所以车主在使用的时候要着重将清洁剂喷洒在各个零件上,再配合小刷子进行仔细清洗即可,需要车主注意的是操作完之后车主还需要在风干之前用清水一点一点的清洗,就可以轻松达到清洁的目的了;3、然后再用湿毛巾:如果车主时间比较富余的话,可以选择使用湿毛巾操作来达到清洁发动机舱的目的,而且这种方式还能有效避免水泼时四溅的水花将相关电路损伤,所以一点点仔细的用湿毛巾清洁效果真的很好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259860.html
GMT+8, 2026-10-27 13:33 , Processed in 0.110302 second(s), 20 queries .
