查看: 74|回复: 0
帕萨特凸轮轴传感器检测方法?
发表于 2025-9-23 22:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特凸轮轴传感器检测方法如下:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压,输出电压应小于供电电压,没有信号电压传出就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259845.html
GMT+8, 2026-10-28 10:30 , Processed in 0.061636 second(s), 20 queries .
