查看: 62|回复: 0
汽车车轴的拆装流程?
发表于 2025-9-23 22:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车轴的拆装流程:
1、拆轮胎拆下轮胎能看到汽车刹车盘和制动钳,把它们拆下后,才能看到前轮轴承;
2、拆轴承紧固螺帽。用开口起把轴承外面防尘盖拆下,就能看到固定轴承的大螺帽,用30的套筒拆下螺帽。拆制动钳。用18梅花扳手,拆下固定制动钳的两个螺丝,把制动钳慢慢取下来,以防刹车油管断裂;
3、拆刹车盘。把在外面的刹车盘取下来,如果刹车盘拆不下来,可以用两个螺丝拧到刹车盘孔上,用对应扳手拧紧螺丝,就可把刹车盘拆下。拆前轮轴承。轴承外面的坚固螺帽已经拆下,这时可以用双手往外拉就可把轴承拆下来;4、装新轴承。把新的轴承装上,更换新的坚固螺帽,拧紧螺帽后,要用开口起把螺帽边缘铆起来,这样螺帽更坚固,装上防尘盖。装刹车盘、制动钳。装上刹车盘、制动钳,这次轴承就更换好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259756.html
GMT+8, 2026-10-28 05:22 , Processed in 0.070982 second(s), 20 queries .
