查看: 97|回复: 0
涡轮增压发动机转速怎么样?
发表于 2025-9-23 22:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机转速:
1、涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲;
2、一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加40%甚至更高。这样也就意味着同样一台的发动机在经过增压之后能够产生更大的功率。就拿我们最常见的1.8T涡轮增压发动机来说,经过增压之后,动力可以达到2.4L发动机的水平,但是耗油量却比1.8发动机并不高多少,在另外一个层面上来说就是提高燃油经济性和降低尾气排放;
3、由于叶轮的惯性作用对油门骤时变化反应迟缓,也就是说从你大脚踩油门加大马力,到叶轮转动将更多空气压进发动机获得更大动力之间存在一个时间差,而且这个时间还不短。一般经过改良的涡轮增压也要至少2秒左右来增加或者减少发动机动力输出。如果你要突然加速的话,瞬间会有提不上速度的感觉。 所以说在发动机的转速未达到一定的转速时,涡轮增压的效果不能体现出来;4、再者,发动机启动后,不能急踩加速踏板,应该怠速运转3分钟,使机油温度升高使涡轮得到充分润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259846.html
GMT+8, 2026-10-28 11:54 , Processed in 0.062742 second(s), 20 queries .
