查看: 60|回复: 0
发动机清洗后震动?
发表于 2025-9-23 22:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机清洗后震动的原因:
1、最好就是根据发动机的表现来判断是否清洗积碳。有些车经常跑高速,根本不需要清洗,因此,什么时候清洗积碳要根据实际车况来定而不是根据里程或者时间,如果维修店让你清洗积碳,要看发动机有没有抖动,无力,油耗高等症状,以及拆下进气歧管后看节气门是不是很脏,如果没有症状且干净,让你清洗积碳的都是忽悠的;
2、如果积碳已经导致发动机故障,这时可以用一些免拆清洗剂。如果积碳非常严重,那么就需要全面拆解发动机进行清洗,不到万不得已不推荐使用全面拆解清洗;3、发动机的清洗,厂家规定一般五万公里清洗一次,但实际上很多跑长途的司机十万公里才洗一次,所以我想说的是,具体的清洗时间是灵活的 ,根据车的实际状态而定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259862.html
GMT+8, 2026-10-27 20:19 , Processed in 0.123304 second(s), 20 queries .
