查看: 87|回复: 0
高温蒸汽洗车对车漆好吗?
发表于 2025-9-23 22:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会,蒸汽洗车的原理:
1、蒸汽洗车是首先将水经过加热变成蒸汽,喷出的蒸汽在车身表面迅速冷凝成水,再通过蒸汽压力迅速将污垢冲刷干净。蒸汽既可消毒,又可除污,同时又有很强的热降解物理特性,能迅速的化解泥沙和污渍的粘黏性质,污垢受热软化并在带有压力的蒸汽喷射下非常容易去除。高压当对车体表面喷射时,蒸汽喷射出来的低温蒸汽温度为50摄氏度,蒸汽压力达到220—260米&#x005c/秒(流速超过17级飓风),使沾粘在车漆表面的污染物体一扫而光;
2、洗车用的蒸汽是低温蒸汽,并不超过车漆、橡胶受热的极限温度,车漆温度是经过烤漆房170度高温烤制出来的,只要不超过这个温度,汽车的漆面和橡胶件就绝对不会产生任何伤害;3、蒸汽洗车机的喷枪出口的蒸汽温度为100-120摄氏度,但在洗车的过程中,喷枪口距离车身是有8-10厘米的距离的,蒸汽从出口处喷出10厘米后,温度就会散去一部分,这时的蒸汽温度只有50度左右,人手都可以直接触摸,所以是根本不会伤漆。在夏季,尤其是黑色车,放在太阳底下,车漆表面温度达到60度都没事,蒸汽清洗只是50度而且是洗过是远远伤不到车漆的,并且蒸汽还会分解车身表面的污泥,使之快速冲洗干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259770.html
GMT+8, 2026-10-28 02:43 , Processed in 0.058154 second(s), 20 queries .
