查看: 143|回复: 0
主动转向故障灯亮了无法启动?
发表于 2025-9-23 22:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是有一首门没有关好或须调整,门上或门框上有边门感应开关,感应开接通时转向灯会亮,可以用手关开每个试试。另外有没有加装防盗器,也有可能是防盗器问题:
1、这套主动式后轮转向系统的原理也并不复杂,就是一套丝杠螺母机构,电机驱动螺母带动丝杠产生轴向移动;
2、这种轴向移动会带动后轮产生小幅度的转向,当车速在60km&#x005c/h以上时,后轮与前轮同向偏转,提升高速过弯的稳定性。在60km&#x005c/h以下时则反向偏转,增加车辆的灵活性;3、这套主动式后轮转向系统的科技含量主要还是集中在控制系统上,工作时,它需要接受车辆各种的动态行驶信号,然后综合判断输出一个相适的转向角度,任何计算的失误都有可能导致车辆失去控制,特别是在车辆高速行驶时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259667.html
GMT+8, 2026-10-27 21:11 , Processed in 0.198305 second(s), 20 queries .
