查看: 157|回复: 0
汽车车轴轴承容易坏吗?
发表于 2025-9-23 22:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车轴轴承没有那么容易坏的,故障判断:
1、打开车窗听一下声音是否来自车外;
2、提高车速后(嗡嗡声较大时)将挡位置于空挡让车辆滑行,观察噪音是否来自发动机,如果空挡滑行时嗡嗡声没有变化那多半是车轮轴承有问题;
3、临时停车,下车检查一下轮轴的温度是否正常,方法是:用手分别摸一下四个轮毂,大致感觉一下它们的温度是否一致(刹车蹄、片间隙正常时,前后轮的温度是有差距的,前轮要高点),如果感觉差别不大可继续慢速行车至维修站;4、用升降机将车升起(之前松开手刹、挂空挡),没有升降机时能用千斤顶逐个升起车轮,人力分别快速转动四个车轮,当遇到有问题的车轴时,它会发出声响,和别的车轴完全不一样,用此法很容易就可分辨出是哪个车轴有问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259717.html
GMT+8, 2026-10-28 02:27 , Processed in 0.060104 second(s), 20 queries .
