查看: 129|回复: 0
一汽柳特260马力自卸车保险杠怎么样?
发表于 2025-9-23 22:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽柳特260马力自卸车保险杠的材料是塑料的:
1、这个是为了考虑到行人的安全所考虑,因为如果车辆的保险杠使用金属的话,万一车辆的发生了事故,撞击到行人,车辆的保险杠可以变形来吸收撞击力,从而保护行人受伤减少到最小;
2、因为要吸收撞击力变形,所以使用塑料的保险杠,塑料的特性,变形的力度会比较大,所以可以吸收撞击力来减小行人的受伤程度;
3、如果使用金属的保险杠,因为金属的特性,不容易发生形变,所以吸收撞击力的特性就会小一点,行人受伤的程度就会加大;4、所以这个就是为什么车辆使用塑料保险杠主要的原因了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259738.html
GMT+8, 2026-10-28 02:43 , Processed in 0.060442 second(s), 20 queries .
