查看: 118|回复: 0
汽车车轴怎么分的?
发表于 2025-9-23 22:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车轴划分方法:
1、前往后数,有几排车轮,就是几轴的。按照轴数分一般可以分为单桥的、双桥的、前四后四的以及前四后八的。车轴数量若更加多,就属于半挂式了,有二拖三的、三拖三的;
2、车轴不知道,但是一般都讲满载离地间隙,这个数值是代表满载情况下,汽车最低部位的地方距离地面的距离,也就是看你的通过性如何。一般的轿车在120-130之间吧;3、轴数指的是车下面有几根装轮胎的轴。 轴是穿在轴承中间或车轮中间或齿轮中间的圆柱形物件,但也有少部分是方型的。轴是支承转动零件并与之一起回转以传递运动、扭矩或弯矩的机械零件。为金属圆杆状,各段可以有不同的直径。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259739.html
GMT+8, 2026-10-28 11:39 , Processed in 0.060186 second(s), 20 queries .
