查看: 124|回复: 0
帕萨特差速器油怎么换?
发表于 2025-9-23 22:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特差速器油的更换方法如下:
1、首先把车架起来,再找个大器皿垫在车底,以备接废油用。用合适的螺丝刀拆下变速箱里、外壳,这时会有一些变速箱油流出,注意躲避;
2、当部分油快流干之后,取下最后一个油槽,注意要用手小心托住,这里还有大量的废油;
3、摘下油底垫圈,去除周边的污渍,如果缝隙清洁不干净可以借助工具用棉丝将所有清洁过的变速箱油过滤装置擦干净,然后逐一安装;4、将更换部件的表面擦拭干净,不宜有水渍油渍,否则容易造成漏油;将清洁干净的油槽以及油垫圈安装在一起加入原厂的油品。从加油观察孔来测试油是否装满,如果油加满后,就会从观察孔中流出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259612.html
GMT+8, 2026-10-27 12:27 , Processed in 0.103500 second(s), 19 queries .
