查看: 157|回复: 0
自动挡启动瞬间转速多少正常?
发表于 2025-9-23 22:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡起步在1500-2000转之间,既省油,又平稳,对发动机没有什么损伤的。自动挡的车自己本身就有怠速。起步的时候根本不用踩油门:
1、自动挡不同工况(发动机不同的工作状态下)使用的转速是不同的,一台好车最重要的是养护,转速用对了,发动机和变速箱的使用寿命也就增长了;
2、当然自动挡也有一些使用要求和技巧自动挡车辆换挡时,当车速达到20码,转速在1500-2000时可以换 2挡,当转速达到2000以上换3挡,这样就接近30码了,同理当车速达到50码时换4挡;
3、这是由于2000rpm换挡容易造成积碳,因此省油合适转速在1500-2000rpm;4、如果是自动挡新车初磨合期转速不要超过2200转为好,中磨合期转速不要超过3000转,后磨合期转速也建议不要超过3000转才合适。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259706.html
GMT+8, 2026-10-30 04:29 , Processed in 0.063614 second(s), 20 queries .
