查看: 90|回复: 0
自动挡车熄火怎么回事?
发表于 2025-9-23 22:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车熄火原因:
1、电路故障,这可能是在行驶过程中由于低压停电、淬火,此时主要可以检查点火开关和起动开关,也有保险箱,低压线路短路造成的熄火,这种情况是间歇性熄火,检查车辆的低压线路;
2、设备故障,这个问题一般是点火线圈、电容、电子点火模块,是从开始就启动,过一段时间就会熄火,然后才能启动,又会熄火;3、油路故障、气泵损坏、管道破裂、化油器进口堵塞、油箱无油,但这种情况下汽车可以重新启动,但很难,点火系统、发动机过热放爆系统有问题都会熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259652.html
GMT+8, 2026-10-27 18:08 , Processed in 0.062267 second(s), 20 queries .
