查看: 57|回复: 0
卡钳异响怎么回事?
发表于 2025-9-23 22:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡钳异响的原因有以下几种:
1、首先要检查是鄙视刹车片快用完了(报警片发声)。如果是刹车片用完了,那么久需要更换一副新的刹车片,通常情况下刹车片上都会有一个报警铁销,刹车片磨损到一定程度铁销就会和刹车盘摩擦,所以会有金属摩擦的尖叫;如过是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间;
2、如果新更换的刹车片,盘片之间没有异物,这种情况下,应该是因为新刹车片和旧的刹车盘之间需要一个磨合期,可以通过给刹车片做打磨倒角处理;
3、如果是闷响,声音很沉闷,这种情况下,应该检查刹车卡钳,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,这些情况自己是发现不了的,需要到汽修店处理,让汽修师傅检查一下;
4、如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误;5、最后,制动系统无小事,出现问题赶紧去4s店或者汽修店检查,最好是能找一家自己比较熟悉的汽修店,避免被坑,这点很重要。爱车是跟女人一样的东西,需要保养的,女人保养的好才会水润靓丽,车子保养好了就会使用寿命延长,没什么大问题,自己开着省心节约成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259639.html
GMT+8, 2026-10-27 14:00 , Processed in 0.087194 second(s), 20 queries .
