查看: 151|回复: 0
汽车倒车卡钳异响?
发表于 2025-9-23 22:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车时踩刹车有异响,是属于正常现象的。合理解释:
1、这个问题是因为车辆向前行驶的时间占车辆行驶里程的99%,踩刹车时刹车片与刹车盘长期向一个方向磨损,刹车片中有一定的金属成分,造成刹车片的一边会出现一些金属毛刺。当倒车时踩下刹车,这些毛刺尖部就会与刹车盘接触,这就是发出异响的主要原因,这是正常的;
2、刹车片在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热;3、摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259582.html
GMT+8, 2026-10-28 10:32 , Processed in 0.093229 second(s), 20 queries .
