查看: 91|回复: 0
起亚kx7用了什么变速箱
发表于 2025-8-29 21:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚kx7全系使用了6at变速箱,这种变速箱的可靠性耐用性是比较好的,并且换挡平顺性也是比较好的。
at变速箱是世界上技术最成熟,应用最广泛的自动变速箱。
at变速箱也被称为液力变矩器变速箱,这种变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的。
at变速箱内部有很多行星齿轮,这种变速箱就是依靠行星齿轮变速变扭的。
起亚kx7是起亚旗下的一款中型suv,这款车一共使用了三款发动机,分别是2.0升自然吸气发动机,2.0升涡轮增压发动机,2.4升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机有163马力和203牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6800转每分钟,最大扭矩转速为4700转每分钟。
2.4升自然吸气发动机有188马力和241牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6700转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。
2.0升涡轮增压发动机有241马力和353牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6700转每分钟,最大扭矩转速为1450到3500转每分钟。
起亚kx7的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47761.html
GMT+8, 2026-9-27 19:55 , Processed in 0.093189 second(s), 20 queries .
