查看: 82|回复: 0
三元催化器有必要清洗吗?
发表于 2025-9-23 22:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化一般不用清洗,如果三元催化氧化厉害了就直接更换:
1、因为,三元催化的工作温度在350度左右,所以最好没有液态水残留,所以清洗并不好。节气门和喷嘴最好清洗一下,因为这些是最容易出现集碳、脏污等情况,非常影响性能;
2、检查火花塞是正常的保养范围,拧不动就不拧的话是不对的,应该先用化油器清洗剂润滑一下,然后用火花塞套筒倒顺倒顺多转几下,然后等牙缝松了后就可以卸掉火花塞;
3、三元催化器的作用就是将汽车排除的有害气体转化为无害气体。 汽车尾气中的主要有害气体有一氧化碳(CO)、氮氧化合物(NO)、碳氢化合物(HC)。三元催化就是利用一些化学剂,与尾气中的有害气体进行一系列的化学反应;4、使其转换为无害的气体。 如果三元催化器坏了,当然就失去了转换的功能,有害尾气将直接排放到大气中,造成空气污染。 如果您的车三元催化器坏了,建议一定尽快更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259506.html
GMT+8, 2026-10-27 20:01 , Processed in 0.066561 second(s), 20 queries .
