查看: 133|回复: 0
标致607曲轴位置传感器在哪?
发表于 2025-9-23 22:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴位置传感器一般在发动机与变速箱的结合位置,有的在发动机体上,有的在变速箱的壳体上。一曲轴位置传感器作用有:
1、检测发动机转速,因此又称为转速传感器;检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号;
2、通过曲轴位置传感器,可以知道哪缸活塞处于上止点,通过凸轮轴位置传感器,可以知道哪缸活塞是在压缩冲程中;3、这样,发动机电脑知道了该什么时候给哪缸点火了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259524.html
GMT+8, 2026-10-27 20:01 , Processed in 0.059043 second(s), 20 queries .
