查看: 96|回复: 0
燃油添加剂能去积碳么?
发表于 2025-9-23 22:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油添加剂还是可以去积碳的:
1、汽油添加剂是以燃油为搭载媒介的,也就是说有燃油(经过)的地方,才能起到清洗抄的作用;
2、首先喷油嘴肯定能起到清洗作用,毕竟燃油就是靠喷油嘴喷出的。其次燃烧室、活塞肯定也能起到清洗作用,无论怎么样可燃混合气最终都是要在燃烧室被点燃的;3、至于气门上的积碳能否被清洗到,要看发动机喷油方式,如果是采用的是缸内直喷,那么是清洗不到的,如果采用的歧管喷射,这种是能够起到清洗作用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259392.html
GMT+8, 2026-10-27 20:17 , Processed in 0.089678 second(s), 20 queries .
