查看: 100|回复: 0
清理积碳导致拉缸怎么办?
发表于 2025-9-23 22:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉缸,需要进行发动机大修,也就是常说的“搪缸”,而且必须更换全部活塞环:
1、是否会有后遗症不好说,关键看修车的技术如何,如果技术好,而且修车师傅责任心强,修完之后肯定比没修之前要好(毕竟活塞环和缸筒之间的密封程度要比修之前好),也不会有任何后遗症。但是会影响发动机的寿命;
2、拉缸表现,由于活塞质量不过关,或运转时温度过高,造成活塞发生形变与汽缸壁摩擦,使汽缸壁产生划痕,造成封闭不严,动力损失。严重时会喷出青蓝色的烟;3、原因,与爆缸的原因基本相同,但是最主要的原因就是汽缸活塞上的活塞环与汽缸壁的严重磨损或是断裂造成原本紧密的汽缸因为引擎室底部的润滑机油进入汽缸室燃烧之后,无法完全燃烧掉的废气经过排气系统排出车外而造成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259378.html
GMT+8, 2026-10-27 11:36 , Processed in 0.062543 second(s), 20 queries .
