查看: 130|回复: 0
汽车下臂胶套怎么换?
发表于 2025-9-23 22:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车下臂胶套的更换方法:
1、举升车辆,拆下三角臂胶套,然后拆下三脚臂的两头,选择两个对应尺寸的铁套,装买来的胶套,大的要分左右,上面有标识(L或R);
2、之后再进行拆装将螺钉拆卸,这是拆下来的胶套,用手轻轻一拉就脱落了,说明质量问题,会出现敲鼓声,轮胎前后有旷度,会加快小吊杆的磨损,从而导致平衡杆及减震的损坏,在过坑洼路面时,颠簸非常大;3、新的三角臂胶套涂上洗洁精,起润滑作用,以便安装,也可使用其他的润滑脂,不腐蚀橡胶,但不能用机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259413.html
GMT+8, 2026-10-27 16:37 , Processed in 0.087863 second(s), 20 queries .
