查看: 154|回复: 0
积碳清洗不干净会拉缸吗?
发表于 2025-9-23 22:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
积碳清洗不干净长期下去会拉缸的:
1、燃油在发动机内有可能不完全燃烧,发动机工作时,燃油或窜入燃烧室的润滑油也不可能百分之百燃烧,未燃烧的部分燃料在高温和氧的催化作用下形成盐酸和树脂状的胶质,粘附在零部件表面上,再经过高温作用进一步浓缩成固化和油焦质等复杂的混合物,就是所谓的积碳;
2、因为燃油在存储和运输的过程中,其中的胶质有可能会受热氧化。胶质是一种很黏稠的流体或半固体状态的胶状物,胶质本身能溶于燃油,但在胶质受热氧化时,就会转化为沥青质,进而生成不溶于燃油的油胶质。沥青质在温度300℃以上时,会分解成焦炭状物质和气体,所以沥青质在可溶胶质进入燃烧室和汽油一起燃烧后,就会在进气门、活塞顶部、活塞环槽、燃烧室、火花塞等部位形成许多坚硬的积碳;
3、发动机缸内积碳过多,因为缺机油润滑或活塞与缸套的间隙减小,容易将活塞环卡死而拉伤活塞、环及缸套,就是通常所说的“拉缸”;4、这时候清理积碳,必须拆解发动机,用合适的打磨机械清洁缸盖上的积碳,缸套活塞组件就直接更换了(中修处理),没有清理积碳的必要了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259372.html
GMT+8, 2026-10-27 18:12 , Processed in 0.061559 second(s), 20 queries .
