查看: 67|回复: 0
清理积碳最好的方法和技巧?
发表于 2025-9-23 22:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理积碳最好的方法和技巧:
1、使用化油器清洗剂喷喷节气门和进气道,这种方法只有一点点作用,但你去4S店的时候他们有可能回收你100元以内的钱,这点就要注意了,在维修店甚至可以不要钱,直接免费帮你做;
2、吊瓶里面装的是经过加压雾化的清洗剂,清洗剂会打进进气道,与节气门、喷油嘴等部件中的积碳,让其发生“溶剂溶解”反应,然后利用发动机高转速,将清理掉的积碳吹出发动机外,但有一点大家就要注意了,他虽然会把积碳排出,打你积碳非常严重的话会导致三元催化系统堵塞或者损坏;
3、把清洗剂倒在一个机器里,用机器加压喷到燃烧室,让清洗剂与积碳进行反应溶解,再把废液抽出来,同样需要注意,如果积碳非常严重的话,如果不能彻底抽出掉落的大块积碳,有很大几率会损伤燃烧室;4、如果你的发动机积碳真的到了非常严重的时候,那只能用拆洗来处理了,这种方法呢,会比较贵,也相当麻烦,需要的时间也会长一些,他们会拆下进气歧管、拆开发动机缸盖等部分,对发动机进行清洗,技术好的话不会有任何影响,为了避免出现问题,大家千万要去好的地方拆洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259360.html
GMT+8, 2026-10-27 20:19 , Processed in 0.182491 second(s), 20 queries .
